Volkswagen golf: Viekante Display
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Mijn vierkante Display waarop je de kilometers, verbruik, speed waring ect op kan lezen schijnt niet meer zo fel (rood) als eerst. Wat zal het probleem ervan zijn? Misschien een zekering doorgebrand?
Iemand die het weet?
xie1802
755 km
Branden de lampjes van de teller ook wat zwakker ?
Niet toevallig aan de dimmer gedraait ? Als een zekering kapot is, brand helemaal niks meer, en niet half..
Nee ik heb nog aan de dimmer lopen draaien maar de display ziet er nog steeds iets waziger uit.
Als ik bijv schakelt tussen de menu's van de display dan verschijnen ze iets langzamer op..
raar....
xie1802 Topicstarter 755 km Reageer
Doet hij dat als het koud is? Dan is het niet zo vreemd.
ja ik wilde me auto pakken om weer naar huis te gaan (van mijn werk). Dus hij heeft 8 uren stilgestaan in deze verschrikkelijke kou...
Dat zal het wel geweest zijn....(hopelijk)
Leg eens uit Hans ?
Koud of warm mag niks uitmaken..
Het is geen spaarlamp die even op moet warmen..
ja dus dat??
[quote=stefan84]Leg eens uit Hans ?
Het is geen spaarlamp die even op moet warmen..[/quote]
Nou bij deze temperaturen , is het toch niet zo vreemd dat alles ff op gang moet komen , ik heb het zelf ook wel dat het display wat minder fel is als normaal , maar als de binnenboel eenmaal opgewarmt is er geen probleem. Misschien last van vocht ofzo?
Resetten door een accuklem even los te maken geeft ook vaak resultaat.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Als het display gewoon ietsjes trager reageert dan bij normale buitentemperaturen dan is er niks aan de hand,maar als je de auto al langer zou hebben dan lijkt het me onlogisch dat dit de 1e keer is dat het je opvalt.
ricky 55.575 km Reageer
[quote=xie1802]Mijn vierkante Display waarop je de kilometers, verbruik, speed waring ect op kan lezen schijnt niet meer zo fel (rood) als eerst. Wat zal het probleem ervan zijn? Misschien een zekering doorgebrand?
Iemand die het weet?[/quote]
Over welke model Golf hebben we het hier over Golf4 of 5,
als het om golf5 gaat volgens mijn was er schrijver over om Instrumentenpaneel te update. Moetje na vragen bij dealer.
Tiguan 7.825 km Reageer
Heb afgelopen winter (half dec.) ook zoiets gehad met de Polo (2001) van mijn vrouw. Accu was kapot en vervangen. Twee dagen later geen displays (Klok en KM teller) meer zichtbaar. In de garage uitgelezen maar niets te vinden. Afspraak gemaakt om week later verder te zoeken. Na enkele dagen kwamen de displays langzaam terug. Nog wel verschil tussen stilstand en rijden. Kan het vocht zijn of iets dergelijks? Nu geen problemen meer.
