Volkswagen Golf V: ik krijg mijn rechter achterportier niet los
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
hallo vw rijders/monteurs
ik heb effe een vraag
ik ben effe bezig met mijn maat zijn auto een die heeft een probleem wat mij zo effe niet wil lukken
miskien hebben jullie een oplossing
ik krijg het rechter achter portier niet los
zo wel van buiten als van binnen tis net dat er iets is afgebroken bij het slot
de deur kaart alles er weg gehaald maar wat een hopeloos geval er achter
wie kan mij helpen
alvast bedankt
gr bertil
bertil1978
680 km
Geef eens een paar tikken op het deurslot tijdens bedienen (open knop) van de vergrendeling.
Direct op het slot tikken geeft het beste resultaat,vaak springt hij dan wel open.
ricky 55.575 km Reageer
Hoi Bertil hoe is het met je slot Ik zie geen vervolg bij het eerste antwoord? Het is wel pielen maar de binnen-bekleding kan eruit zonder schade , de onderste schroefjes zijn net berijkbaar. Ik stond zelf ook versteld dat het kon. Succes. Jan.
Punt 28.930 km Reageer
hoi jan
alvast bedankt voor je reactie
maar ik heb de deur kaart er helemaal voor weg gekregen helemaal heel
maar ik zit met hoe krijg ik de vergrendeling los van het deurslot
gr bertil
bertil1978 Topicstarter 680 km Reageer
hoi ricky
dank je voor je reactie
ik heb het gedaan wat je geschreven hebt maar zonder resustaat
bedankt er voor.
gr bertil
Bertil,je kunt de auto in een warme ruimte zetten en de handelingen doen die Richard aangaf terwijl een tweede persoon aan het vergrendelingsknopje trekt. Heeft dit geen effect dan kun je het raam verwijderen ,losmaken door de twee ronde gaten in de binnenplaat. Door de vrijgekomen ruimte is het slot zichtbaar. Stel dat het lukt ,de binnenplaat en slot in 1 geheel uit de deur kantelen en V.V Het slot hangt aan een plastic steun dus met deze kou is voorzichtigheid geboden. De plaat moet bij montage waterdicht zijn aan de onderzijde (waterlekkage) Succes Jan . Met of onder CV slot vernieuwen!
beste punt het is een golf 5 geen 4. gr john
Is het 5 type er al weer zo lang ? dan wordt het probleem wel groter want om de voorplaat er af te halen moet eerst de deur open , ik ken het systeem en te weten dat ik een collega de uitleg gaf hoe te handelen ,SORRY John Bedankt voor de tekening . Bertil bedank jij John ook . Dan is er ook nog speciaal gereedschap maar daarvoor moet je langs een vriendelijke welwillende garage gaan Of heeft John eenv bruikbare 'hint'.
hoi punt
en dat is nu het probleem ik krijg nog steeds de deur niet open
ben vandaag weer aan het martelen geweest
ik hoop dat iemand mij nog kan helpen
ik krijg die deur niet open
ik heb effe bij de vw dealer gevraagd
ja zeggen ze dat is een heel karwei ja zeg ik dat hoef je me niet te vertellen
maar ik hoop dat iemand mij verder kan helpen
alvast bedankt
gr bertil
Je ziet het ,zelfs de VAG mensen laten het afweten of hier uit blijkt duidelijk dat je een groot probleem hebt.!! Richard had al geopperd ,'geef een klap op het slot terwijl je alle hendels en krukken tegelijkertijd bedient '' Het is mij zelf ook al eens gelukt op deze manier. Warmte zou ook kunnen helpen van binnen uit . Een fohn b.v. geen verfstripper . Of boor met een 7 gaten boor een gat ter hoogte van het slot, wel zo dat de dekplaat er weer overheen valt. en kijk of je daar wat kan berijken of warmte toe kan voeren. Succes ermee jij doet de actie ,ik wacht af!!!! En denk om de lak houtje erbij !!!
Ik heb ook aleens resultaat gehad door het comfort regelapp. opnieuw online te coderen.
Als dit niet helpt zou ik ook inderdaad gaan verwarmen en hopen dat ie een keer open springt.
Als hij echt mechanische vast zit zal je wat moeten openbreken.
Benny Vee 5.645 km Reageer
[quote=Punt]Je ziet het ,zelfs de VAG mensen laten het afweten[/quote]
is wel een heel gewaagde opmerking...dat komt niet zo heel lekker over en idd het is een heel groot probleem waar je zo geen oplossing voor kan aandragen. de ts heeft een mooie tekening gekregen en kan toch ook zijn eigen fantasie er op loslaten neem ik aan. gr john
Het was ook met een ondertoon bedoelt . Bij veel voorkomende gebreken komen van alle kanten de oplossingen over je heen ,maar nu bleef het wel heel lang stil. Mijn opzet is gelukt maar het portier is hiermee nog niet los . Ik begrijp wel dat je je in je eer voelt aangetast. Sorry Goede avond verder.
[quote=Punt]Ik begrijp wel dat je je in je eer voelt aangetast. Sorry Goede avond verder.[/quote]
Punt
Aan jou de eer het op te lossen...
P. Kelder 99.170 km Reageer
[quote=Punt]Het was ook met een ondertoon bedoelt . Bij veel voorkomende gebreken komen van alle kanten de oplossingen over je heen ,maar nu bleef het wel heel lang stil.[/quote]
dat het stil bleef van mijn kant heeft een reden en wel te weten:ik had geen klinkklare oplossing daarom geen reaktie en het zou jou ook sieren niet te reageren als het niets toevoegd. gr john
Is het mogelijk om te bepalen of het een probleem is met de sturing of een probleem in de deur?
Als de sturing naar de deur niet goed is, kun je van alles verzinnen. B.v. ander stuur apparaat, de sturing van het andere portier halen. (tenzij links en rechts weer een andere stuursignaal nodig hebben)
Maar dan nog, als de deur niet meer geopend kan worden van zowel de buiten al binnenkant, blijft het gewoon lastig en is het pielen, het is niet altijd even makkelijk, zeker niet zonder de boel te slopen..
Gr Stefan
Bij mij is het tot nu toe altijd gelukt dat het slot open springt als je direct op het slot slaat.
Ontgrendelknop van afstandsbediening achter elkaar blijven indrukken en tegelijk met een metalen verlengstuk op het slot tikken,ik doe dat altijd van boven af langs het raam de deur in en dan op het witte gedeelte slaan.
Ook kun je een schema erbij pakken en zelf een spanning zetten op de desbetreffende draad in het doorvoerrubber.
Ik weet niet als de golf 5 het zelfde principe heeft als de 4 ,maar heb het ook aand de hand gehad met de 4 niet willen openen,en als je aan de link trekt kijk je tegen de geopende kant daar heb je een afstelling van de klinkkabel met kleine tanjes zullen we maar zeggen,had het uitgehaakt totdat de kabel inwendig meer spatie had en deur ging open
wovr100582 1.715 km Reageer
