Volkswagen Golf II : brandstofpomp
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 gti 16v
soms doet me brandstof pomp het niet . als ik stil heb gestaan . heb al nieuwe pomp eropgedaan 3 weken geleden
ging 1 dag goed stond ik weer stil doen 2 dagen niet naar gekeken en nieuw schakelralais er opgedaan . deed hij het weer
maar ook met dat oude ralais deed hij het ook nog . heb toen 3 weken gereden tot 2 dagen terug . ben de spanning gaan meten
staat er geen spanning op me draad bij de pomp . doe ik van accu naar pomp rechtstreeks stroom doet ie t wel .en kan ik
wel starten maar dan blijft de pomp draaien. constant ook als de motor niet loopt . zie bij me zekeringen kast geen losse draaden
en ik heb ook steeds onder het rijden dat de pomp het wel blijft doen zonderprobleem . alleen als ik soms het contact
heb uitgezet en daarna wil starten doet ie t niet . word er gek van .
wie kan mij helpen ??????
groetjes martien
smarti81
385 km
al 17 jaar lid
Martien..
bedoel je met schakelrelai,het relai van de brandstofpomp ?
Indien je deze al vernieuwt hebt lijkt het verdacht veel op een kabelprobleem/breuk/slecht contact oid..ook zou het in de zekeringskast zelf kunnen zitten,maar die verdenk ik als laatste.
Als de pomp niet werkt,werkt de rest van het dashbord dan wel ? of ook geen accu en olie lampje die gaat branden als hij op contact gezet word ?
Gr Stefan
heb het probleem gevonden . dag bezig geweest was stekker in kofferbak
die beetje gaar was .
bedankt voor je reactie .
groet martien
smarti81 Topicstarter 385 km Reageer
kijk eens aan,was dus een slecht contact bij de opvoerpomp..
Bedankt voor de feedback!
Gr Stefan
