Volkswagen Golf III : centrale deurvergrendeling
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Als ik op mijn vergrendel knop duwt op mijn afstandbediening dan krijgt hij wel het signaal ( dan knippert de knipperlichten) maar hij opent of sluit geen deuren. Ik kan nu ook mijn kofferbak open krijgen, ook niet met mijn sleutel. kan iemand mij aub helpen met mijn probleem
kerkhofs
170 km
Waarschijnlijk heb je een slangetje kapot van de pomp achter in de koffer, daarom opent er helemaal niks.
Als je de c.v. bediend kun je de pomp dan ook horen zo niet is hij stuk of krijgt geen stroom.
als ik de cv bediend hoor ik achter in de kofferbak een geluid wat lijkt dat de mechanische geluid.
Maar ik weet niet als u dit bedoeld?
kerkhofs Topicstarter 170 km Reageer
Roy,
Zo te horen werkt de pomp dan wel, aangezien je een geluid hoort, maar als er een slangetje kapot is, gescheurt of poreus of ernaast hangt, reageerd hij wel maar opent dan niks meer, ga eens op onderzoek uit.
Zie tekening, nr 4 is de pomp :
[url=http://img841.imageshack.us/i/92053727.p...][img]http://img841.imageshack.us/img841/6151/...[/img][/url]
Draait de pomp achter 5 sec of langer, dan zit er een lek in één van de slangen.
mijn pomp blijkt inderdaad kapot te zijn.
Hartelijk dank met het helpen van het probleem
grtjes
Geen dank Roy,
Jij bedankt voor de feedback!
Gr Stefan
Op het plaatje van Stefan ontbreekt de centrale elektrakast in z'n geheel; kan zijn dat het daardoor niet werkt.
Ik heb nog wel een werkende pomp liggen (SEAT Ibiza). Weet niet of je hier iets aan hebt. Gratis (of tegen verzendkosten) te verkrijgen.
Goede dag frank
Alvast bedankt voor je mail.
Maar de pomp die u heeft past die ook op de golf ?
Ik heb een foto gemaakt om te vergelijken. Als u die wilt zien
stuur mij dan aub u mail adres.
Met vriendelijke groet
roy
