Volkswagen Golf IV: centrale deurvergrendeling gaat niet open aan chauffeur kant
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine
centrale deurvergrendeling gaat aan de linker kant niet open, maar aan de rechter kant wel
gait
620 km
Je kan even de kabelboom controleren bij het portierscharnier maar meestal zit het probleem in portierslot en zal deze moeten worden vervangen.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Benny,
Bedankt voor de tip! Ik ga er naar kijken!
gait Topicstarter 620 km Reageer
neem aan dat hij niet via de sleutel en via de in de auto verwerkte deurvegrendeling knop werkt
als dit zo is dan is de kans groot dat er een nieuwe deurslot in moet
om zeker te zijn kun je het beste de deurpanneel losnemen en dan kijken als je op de portierslot spanning meet ( of het signaal )
anders zul je hem opnieuw moeten inleren
weet niet als hij binnenkort naar de garage gaat om uit te lezen dan zou ik dat wel doen en vast het volgende in de achterhoofd houden
deurslot kost 90 euro omdat het voor de centrale deurvegrendeling is en er komt nog een klipje bij van 2 euro (allemaal ex btw)
dit is dan wel teveel om maar te vervangen dus dan zou ik eerst meten voordat je het gaat vervangen/kopen
Gewoon even uitlezen dan weet je genoeg.
ricky 55.575 km Reageer
bij de betere uileesapparatuur kun je meteen zien welk slot defect is want dit komt heel veel voor bij volkswagen door defecte dipscwitches in deurslot incl. motor maar omdat het veel werk is om hem te vervangen kun je beter de test doen(geen foutcodes uitlezen maar de schakelaartjes testen).
Succes
er was wat afgebroken aan het sleutel slot deze is vervangen
bedankt voor het mee denken
