Volkswagen Golf IV: elec storing in l.v deur
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 sr
problemen in de l.v deur:
lampje onder in de deur werkt niet(lampje is goed diode die in de stekker zit al door gelust (om te proberen)
binnen verlichting gaat ook niet aan als je de deur open doet(wel met de afstand bediening van de c.v)
elec spiegel bediening r werkt goed maar als je de schakelaar op de linker stand zet worden bijde spiegels te gelijk bediend
zelf denken we dat het met de ruitmotor te maken heeft(comfort)want als je die grote stekker er af haald werkt niets meer
de storing is denken wij tot stand gekomen omdat er water in de stekker is gekomen die bij de deur schanier zit in de auto
ed-g60
445 km
Laat hem maar eens uitlezen en de meetwaarde controleren,99% zeker dat het deurslot links defect is.
Dat de beide spiegels worden aangestuurd hoort zo,is handige optie,gaat er namelijk iemand in rijden die veel kleiner is dan moet de stoel naar vooren en de spiegel ook iets naar binnen,de spiegel rechts staat dan ook gelijk goed.
ricky 55.575 km Reageer
ok, dat van die spiegels wist ik niet maar is het niet zo dat daar de middenstand voor is?... en ok ik ga er de fagcom aan zetten binnen kort
ed-g60 Topicstarter 445 km Reageer
spiegels functioneren idd normaal zo
en deurslot is kapot ik laat het mooi zo duur onderdeel en je komt er zeer slecht bij
thnx allemaal voor reacties
