Ondanks dat ik geprobeerd heb me er niet aan te ergeren is dat nu dan toch gaande... Het (terug)schakelen van m'n golf gaat steeds moeizamer.
Symptomen:
Koppeling moet tot aan de bodem worden ingedrukt, anders is het helemaal drama. Om weg te rijden hoef ik het pedaal maar net op te laten komen om in beweging te komen.
Opschakelen gaat meestal goed, terugschakelen niet en met name van 4 naar 3 en van 3 naar 2. "Dubbelclutchen" helpt soms.
In achteruit zetten gaat met een dikke klap gepaard
Het wordt erger naarmate de motor warm wordt, en helemaal met deze buitentemperaturen.
In dit topic https://problemcar.nl/topic/volkswagen/g... lees ik wel wat herkenbaars behalve dan het stuk over het intrappen van het pedaal. Zoals gezegd, dit moet helemaal tot de bodemplaat en liefst nog verder.
Ik ben motorfietsmonteur en als ik dit op een motorforum zou lezen denk ik gelijk aan het niet goed vrijkomen van de koppeling. Maar hoe werkt de koppeling van mijn auto? In auto's ben ik niet thuis, dus ik hoop dat iemand dit probleem herkent. Indien meer info gewenst is hoor ik het graag.
Gr. Remco
niet goed vrijkomen
controleer eens op lekkage vd cilinders
axiale speling vd krukas
verbogen vork
