Volkswagen Passat: Centrale deurvergrendeling opent niet alle deuren
Bouwjaar: 1996
Hallo, sinds een tijdje hoor ik bij mijn PassatTDI 90CV Break het motortje van de centrale vergrendeling lang na-werken. In het begin geen probleem, maar nu sluit of opent hij niet alle deuren meer (gaat nogal moeizaam lijkt het me om de sloten te openen). IS dit een gekend probleem?
Voor alle duidelijkheid, sluiten en openen gaan allebei niet goed (en achterklep slot is beschadigd -plastiek bescherming rond het mechanisme langs binnenkant- maar werkt nog wel)
Alvast dank,
PAscal
pascal2900
225 km
als je zo'n lucht pompje hebt voor openen en sluiten kan het zijn dat er onderweg ergens lekkage is in de slangen of het pompje zelf is versleten.
j.romijn 2.965 km Reageer
Uitlezen dat ding, waarschijnlijk is het slot aan de bestuurderskant kapot.
Jos.
jos_br.5980 1.115 km Reageer
Het gebeurt vaak dat door lekage e.d. de pomp rechtachterin de kofferbak geoxideert is.
Pomp zit onder het rechterachterlicht.
Veel succes, Edwin
Alvast dank voor deze snelle antwoorden. Ik ga dit zeker al eens (laten) controleren en mss komen er nog oplossingen boven water.
pascal2900 Topicstarter 225 km Reageer
Alvast dank aan iedereen. Er was idd een lekje aan de CV pomp. Nu werkt alles ok, en heb zelfs een module geplaatst voor afstandsbediening (60 euro en wat meer comfort...prachtig)
Dank
Pascal
