Volkswagen Passat: na vervangen van voorwiel remschijven abs lampje
Bouwjaar: 1998
hallo
na het vervangen van de voorwiel remschijven en blokken ging meteen het lampje van de abs branden met een pieptoon.
het is daarna niet meer uitgegaan abs systeem werkt niet meer.
is dit een sensor probleem of komt het doordat er (Vuil)remvloeistof door de unit terug het reservoir is gepompt.
kent iemand dit probleem?
guust3897
60 km
Normaal gaat dit zonder problemen. Mischien ergens langs geschampt(sensoren/ stekkers)
volgwagen 3.295 km Reageer
de sensor terug gedrukt meestal deze gaan heel licht gewoon de sensor weer aandrukken.
janrietman 1.145 km Reageer
Inderdaad de sensor zit niet vastgeschroefd en kan door het vervangen van de remschijven iets teruggegaan zijn.Zoals Jan zegt; de sensor gewoon weer terugdrukken lost waarschijnlijk je probleem op.
ok ga morgen meteen even kijken bedankt alvast..
guust3897 Topicstarter 60 km Reageer
Heren bedankt!!!!!
Het was inderdaad een sensor die verplaatst was.
even schoon gemaakt en klaar is kee... guust.
Als de auto weer eens uitgelezen wordt moet je wel aangeven dat dit probleem is geweest, anders gaan zij op advies van de abs computer de sonde vervangen. Die heeft nu namelijk een storing opgeslagen van geen signaal van linker (of rechter) wielsensor.
Beter is om de storing even te (laten) resetten.
audia4 28.170 km Reageer
