Volkswagen Passat: motorolie diesel 96KW
Bouwjaar: 2001
Heren,
Motorolie zoals in het boekje staat met code vw 505-01 (5W40)
is bijna nergens te krijgen.(geen longlife maar 15000km)
Bij een automaterialenzaak heb ik 'm besteld.
Deze vertelde me dat zijn ervaring was dat de meeste 5W35 gebruiken.
Volgens mij is het enige wat correct is dat wat in het onderhoudsboekje staat of is er misschien in de loop der
jaren een modificatie geweest??
renebergman
655 km
Ja in de loop der jaren zijn de olien vervangen door nieuwere types( longlife I, longlife II, en nu longlife III).
Maar de olie die in jouw auto moet, een pompverstuiver zonder longlife, is naar mijn weten altijd het zelfde gebleven en voldoende te krijgen. Maar ik kan het mis hebben.
Wat wel een feit is, is dat de longlife olien ook op de motoren gegooid kunnen worden die geen longlife hebben(lees:de motoren uitgebracht in de longlife generatie).
Ik vermoed dat dit nog wel is gebeurd puur omdat je dan niet tig verschillende olien op voorraad hoeft te hebben.
volgwagen 3.295 km Reageer
Check ook eens op www.valvoline.nl de Motorolie-adviseur.
heren,
bedankt voor de reactie
Groet,
René
renebergman Topicstarter 655 km Reageer
jij moet de gewone 5w40 hebben volgens 505.01
is bij elke automaterialenzaak te krijgen
goed zoeken
haha
