Hallo
het volgende doet zich voor:
de centrale portiervergrendeling lijde zijn eigen leven ... ramen opeens open en dicht vergrendeling werkte niet goed binnenverlichting manco etc.
cilinderslot vervangen daar dit van binnen was afgebroken.... het electrische slot in zn geheel vervangen...
het kofferdekselslot vervangen daar dit ook mechanische kapot was....
op dit moment werkt alles weer behalve dat je de linkervoorportier niet open kunt met de sleutel wel gewoon op slot en als je de andere sloten bediend dan werkt het linker portier wel steeds mee...
deze heb ik vervangen en nu is het weer goed...
