ja men probleem is dus als volgt.
ik heb na het verlagen van men passat, het probleem dat ik vooraan links een raar geluid hoor.
presies alsok ik men een helikopter onderweg ben.
nu had men mij verteld dat het mogelijk de wiellager was.
dus ik alle draagarmen terug los, remmen er af, en heel diene poot er af waar den wiellager in geperst zit.
ma als ik nu met het draaiende wielgedeelte draai merk ik niets raars.
der zit geen spel op en draait redlijk soepel.
kan het nog steeds zijn dat dit stuk is, en dat het enkel raar geluid maakt als der druk op komt te staan?
of zou het de candankop kunnen zijn?
iemand nog een mogelijkheid?
Aangezien het geluid is begonnen na het verlagen is de kans natuurlijk groot dat het met elkaar te maken heeft.
De krachten komen nu anders op vele delen. Is de auto ver verlaagd?
Ik neem aan dat het een voorwielaandrijver is, misschien de aanfrijfas of de fuseekochel?
