hallo.
Vandaag een passat variant 2.8 gekocht en zeer tevreden.
echter. de binnenverlichting werkt niet, electrisch dakraam c.q. ramen niet en c.v. op afstandsbediening niet.
Als ik de sleutel in de deur omdraai en vasthoud gaan de ramen etc wel gewoon allemaal open en dicht.
Nu dacht ik aan een brakke comfort module of een losse stekker o.i.d.
Uitlezen vagcom gaf geen resultaat.
kan iemand mij vertellen waar ik deze module kan vinden in de passat ? of weet iemand raad ?
Bij voorbaat dank.
Het probleem zit waarschijnlijk niet in de comfortmodule. Bediening met de sleutel in het slot werkt alles wel.
Het probleem zit in de sleutel (zender) zelf.
Dan is er nog een probleem, dat verklaard waarom de binnenverlichting niet werkt.
Waarschijnlijk is een slotmodule defect.
Een mogelijkheid bestaat dat de comfortmodule is verzopen (staat deels onder water, of is nat geweest) deze bevind zich onder de mat bestuurderszijde.
Hoe dan ook er moet altijd een foutcode aanwezig zijn......
Gr. paul
