Volkswagen Passat: abs eds storing
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2800cc
hallo
op het dashbord van mijn passat branden 2 lampjes 1 van de abs en 1 met een rondje en een uitroepteken er midden in volgens het boekje van de auto is het zo als die samen gaan branden en een pieptoon er bij komt dan zit er een storing in het abs / eds systeem hoe krijg je die er uit?
mvg nick
Passat2.8.V6
130 km
al 14 jaar lid
fout-codes uit(laten)lezen...evt ff foutcodes wissen en kijken of ze (en welke er) terug komen (wrs wel)
dan weet je meer ....
kan 1 van de abs sensoren zijn of de ring die bij deze sensoren langs loopt ...
kabelbreuk/aansluiting
kan ook stroomtoevoer van je abs kunnen zijn > ff de zekeringen op je accucontroleren/vervangen (uitsluiten)
maar wat je mss al doorhebt het kan veel dingen zijn...maar zoals de zekeringen controleren zou je allereerst zelf kunnen doen.
[url=http://postimage.org/image/3mlpl4jqf/][img]http://s7.postimage.org/3mlpl4jqf/2000_V...[/img][/url]
[url=http://postimage.org/image/udpj0eiqb/][img]http://s13.postimage.org/udpj0eiqb/2000_...[/img][/url]
tyko 465 km Reageer
Zekeringen zijn goed. Kan je ook zelf de abs sensoren door meten en zo ja hoe moet je dat doen? Ik heb wel zon spanningzoeker met zon draai knop er op die ik kan instellen op van alles.
Passat2.8.V6 Topicstarter 130 km Reageer
Je zou idd de weerstand (ohm) kunnen meten...moet ongvr 1000 tot 1300 ohm zijn (d8 ik)
tyko 465 km Reageer
Tyko
De tekening wat je laat zien heeft betrekking op o.a een Golf, dit staat totaal los van een Passat.
Hier kan de TS niet zoveel mee.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Nick
Wat veel voorkomt is het ABS regelapparaat defect. Deze hoeft niet te worden vervangen, zijn goed te herstellen dit is overigens niet zelf te doen.
Gr. paul
Eerst storing laten uitlezen en kijken welke storing erin staat. Als je nu zelf gaat rotzooien dan creeer je zelf storingen en dan weet je niet meer welke storing de oorzaker is.
ricky 55.575 km Reageer
