Volkswagen Passat: dimlichten doen het niet
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 5v 92kw
help mijn dimlichten doen het niet meer!
ik heb van voor naar achter bij me passat 3b uit 99 de zekeringen naargekeken
allemaal heel!
de lampen zijn nog goed maar geen dimlicht
zomaar opeens uitgevallen.
vandaag had me monteur ernaar gekeken die heeft niks gedaan behalve het een en ander doorgemeten
en toen plots deden de koplampen het weer,
toen ik vraagde wat het probleem was zijn hij dat er iets waarschijnlijk los zat
ik vol trots omdat ik eindelijk naar 2 dagen weer licht had.
maar zonet zijn ze weer uitgevallen
waar kan dit aan liggen?
willem-ehv
310 km
al 15 jaar lid
hoi willem
ik heb vandaag precies hetzelfde, na al heel wat andere kutzooi met de gaspedaalsensor vandaag, die het nu ineens weer doet!!?
grootlicht seint wel maar als ik de schakelaar naar voren duw doet grootlicht het niet en ook brand dan het blauwe lampje niet.
stadslichten en mistlampen doen het wel. dimlicht dus niet.
ik vermoed dat het aan de schakelaar ligt.
dimlicht word niet aangestuurd door een relais, dit heb ik al gelezen op een ander forum.
als ik er niet uitkom pak ik wel stroom van de mistlampen voor.
gr gerald
Hallo Willen en Gerald.
Ik denk dat de lichtschakelaar stuk is , dit komt wel eens vaker voor.
Je kan de schakelaar demonteren door de knop in te drukken en dan naar rechts draaien, nu kun je de schakelaar er uit trekken.
Succes!!
Groet,
Dennis.
vandaag de schakelaar van een golf 4 erin gezet en alles werkt weer
gr gerald
