Volkswagen Passat: gaspedaalsensor passat
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9tdi afn syncro
hallo allemaal
vandaag vlak voordat ik op mijn werk aan kwam nam ik een bocht naar links en viel het vermogen weg.
de motor liep nog wel maar ik kon geen gas meer geven en het gloeilampje knipperde op het dashboard.
de laatste 2 kilometer heb ik nog gereden zonder gaspedaal om op mijn werk te komen.
ik heb de auto uitgelezen met de bosch kts200, deze gaf aan: 0309 gaspedaalsensor signaal niet logisch.
op het meetwaardeblok kreeg ik wel een waarde van 0% tot 100%.
dealer gebelt wat zo een sensor kost, kost 350ex.
ik denk zelf dat het niet aan de sensor ligt omdat op het meetwaardeblok de waarde logischerwijs van 0% naar 100% gaat.
toch heb ik geprobeerd om de sensor te demonteren maar na een uur op me rug te hebben gelegen hield ik het voor gezien.
daarna heb ik de computerdoos open gemaakt om te kijken of er water inzat, dit was heel weinig.
wel heb ik alle stekkers en relais losgehaald en de computerdoos voorzien van een nieuwe pakking tegen het vocht.
daarna ging ik de pedalen weer terugmonteren, en ineens kon ik weer gasgeven???
ben gewoon naar huis gereden 25km.
wie heeft een idee wat dit geweest kan zijn en of dit probleem terug kan komen, ik ga over een week op vakantie met deze auto.
alvast bedankt
gerald gt
495 km
al 15 jaar lid
In een "computerdoos" mag geen water zitten ook niet heel weinig, dus hoogstwaarschijnlijk zit/zat hier toch je probleem.
vanmorgen na een paar minuten stationair te hebben gedraait begon ineens weer het gloeilampje te knipperen.
daarna auto uitgezet en weer gestart, lampje was weg en heb ongeveer 200 km gereden zonder problemen.
nu maar hopen dat er op vakantie geen problemen komen.
zou het kunnen zijn dat er een storing in de brandstofpomp zit, want de cruisecontrol doet het ook nog steeds niet.
kan het elektrische gedeelte op de pomp zo vervangen worden?
of mischien toch een vochtprobleem, het regent wel veel de laatste dagen.
gr gerald
gerald gt Topicstarter 495 km Reageer
Ik had met mijn passat ook zo,n soort probleem.
In het begin gebeurde bij mij ook bij het sturen, teminste dat dacht ik.
Alleen na veel ergenis kwam ik er achter dat het gebeurde bij het remmen en meestal na vochtig weer.
Wat bleek er is later alarm ingebouwd en de doorvoer vanuit de motor ruimte zit onder de computer.
Deze hebben ze los gehad en niet weer goed vastgezet, daardoor drupte er water op mijn remschakelaar.
De remschakelaar heeft meerdere functies, cruisecontrol, brandstofpomp etc.
Deze heb ik vervangen en het probleem was opgelost.
