Ik heb sinds een paar dagen een golf 3. Het achterraam opent alleen niet. Gister ben ik even bezig geweest met stekkers los halen en weer erop zetten en toen deed het achterraam het. In ieder geval met de bediening op de achterdeur. De bediening voor werkte nog steeds niet. Vandaag weer gekeken wat het kon zijn en nu doet het dus niets meer. Zowel bediening voor als die op de deur doen niets. Gister dat de bediening op de deur het wel deed brande het ledje. Nu brand het ledje ook niet meer. De bedienings knop achter al verwisseld maar dat veranderd niets. het is alsof het geen stroom krijgt. Heb wel wat proberen te meten (als leek) en kwam alleen uit bij 1x 5.6v op een combinatie. Of loopt de stroom via het motortje? Het lijkt geen kabel breuk te zijn tussen de stijl en de deur.
Lijkt me geen zekering te zijn aangezien 1 raam niet meer functioneerd.
Meet je wel spanning op de motor, 12V uiteraard, dan zal de moter defect zijn..
5,6 Volt lijkt op een onderbreking, een massa die hij ergens mist of de multiemeter staat op een verkeerde stand of is defect.
