Volkswagen Golf III : storing cabrioletdak golf 3
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine
cabriolet dak opent niet meer automatisch.
olie is aangevuld, je hoort een mechanisch geluidje maar dak doet niets.
wie weet wat het probleem kan zijn ?
dealer zegt : ga naar de fabrikant van de motor !
is power packer in oldenzaal.
zou er een probleem met de motor kunnen zijn of de olieleiding ?
gr, martin
martin07
115 km
Waarom heb je de olie bijgevuld, was er een lekkage ?
Gr Stefan
nee, volgens mijn garage niet, alleen stond het peil te laag.
hij kon verder ook niets vinden.
heeft het 4 jaar lang probleemloos gedaan.
zal wel iets met de motor zijn denk ik.
martin07 Topicstarter 115 km Reageer
kan je dak handmatig openen?indien ja dan weet je al dat er geen hapering is . heeft uw pomp droog gedraaid dan is pomp kapot ,test ook eens de piston het kan zijn dat de dichting binnen kapot is en dan stroomt de olie gewoon van de ene kant naar de andere kant zonder de zuiger mee te nemen, piston kan niet hersteld worden moet nieuw.
de kap kan nu op dit moment handmatig bedient worden.
kost wel enige kracht, zal dat het probleem misschien wel zijn.
probeer het een dezer dagen even.
laat het nog wel weten.
gr,
