Volkswagen Golf III : Problemen met mijn turbo
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
VW Golf 3 1.9 tdi rode i 110 hp
geachte heren .
ik heb een vraag over mijn golf 3 ?
er staat ongeveer 3 ton op de klok , maar reed prima tot vorige week , toen ik weg wilde rijden was ineens mijn turbo druk weg .
alleen als ik rond de 4000 toeren kwam kon ik op mijn druk meter zien dat de turbo nog een beetje druk gaf .
turbo deed het altijd goed onderin ( tussen de 1000 en 2000 toeren begon hij altijd snel met op trekken ) .
Onder tussen een beetje gaan snuffelen op het internet om een beetje wijsheid te krijgen over wat het zou kunnen zijn .
Er staat van alles op het internet over wat het zou kunnen zijn ,
Ik heb de luchtmassameter vernieuwd nieuwe slangen , nieuw relais 109 erin , die vacuumpotjes met die stekkers erop door gespoten met remreiniger .
Ik was benieuwd wat hij zou gaan doen , test rondje gemaakt ,
Onderin nog steets niks , maar in zijn 2 rond de 3000 toeren vliegt hij er vandoor , in z'n 3 ook nog een beetje , en dan houd het toch echt wel weer op ,
Ik denk zelf dat de turbo mischien een beetje op is , maar ik hoor hem nog wel een klein beetje fluiten , en dat ie in z'n 2 rond 3000 nog als een gek trekt , heb ik toch mijn twijfels ,
Ik heb echt geen idee meer , weet iemand iets , of heeft iemand het zelfde probleem gehad dan hoor ik het graag
Ik woon in Utrecht overvecht , als iemand nog een goeie garage in de buurt weet hoor ik het graag , mijn dank is heeel groot
mvgt Danny
slipspecialist
235 km
al 18 jaar lid
nou waar je wijs aan doet is om met een tetskast te gaan rijden zodat de turbo en de lmm waarde af gelezen kunnen worden er via die weg een goede diagnose gesteld kan worden.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Heb je een intercooler? Is deze niet lek?
Anders wordt het rijdend uitlezen.
oldford 117.985 km Reageer
ik weet niet of ik een intercooler heb , wel een grote radiateur met 2 vinnen , en daar voor heb ik niet echt kunnen zien maar ik hoor verder ook niks .
kan ik z'n test kast zelf ook kopen ergens ? ik kom uit hengelo en woon nu een tijdje in utrecht , in hengelo wist ik alles te vinden hier is het lastig ,iemand te vinden die mijn vw even uit kan lezen
Of hoef ik daarvoor niet speciaal naar een vw garage ?
Bedankt voor de snelle reaktie !!!!
slipspecialist Topicstarter 235 km Reageer
Ja zeker, kun je zo'n testkast kopen. Ga ik er van uit dat je al een laptop hebt. Kijk hier maar: http://www.priemus.nl/
Er zijn ook veel onafhankelijke garages die dit pakket gebruiken.
Gaat de slang van turbo rechtstreeks naar de motor? Dan heb je geen intercooler.
Gaat de slang eerst naast de radiateur naar voren en dan aan de andere kant van de radiateur weer verder?
Dan heb je een intercooler, die zit voor je radiateur.
Je heb wel een intercooler, controleer eerst de slangen even, het kan ook zijn dat hij in noodloop draait en vandaar geen vermogen hebt..
Het beste kun je hem inderdaad even laten uitlezen, noteer dan gelijk even de storings code's hier..
Je hebt best kans dat het een kleinigheidje is..
Gr Stefan
Kijk eerst eens of de turbo aangestuurd wordt wanneer de motor gestart is, het lijkt erop dat dit niet gebeurt waardoor de auto onderin niet trekt. Dit kan gewoon een vacuumslangetje zijn.
Jos.
jos_br 715 km Reageer
