Volkswagen Golf III : lek dak
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: AAM
Hallo,heb een Webasto handbediend glazen schuif/kanteldak wat niet goed meer sluit.
Eerder al de sleeblokjes zo ver als mogelijk naar voren gebracht wat zo op het oog een betere sluiting van het glas op het rubber gaf.
Toch nog water in de bevestigingsrand.
Toen het complete frame eruit gehad en weer goed afgekit.Zeker weten stapje!
Kan door de het bevestigingsframe niet zien waar het exact lekt maar mijn idee is dat het glas niet goed afdicht.
Is er nog een manier om dit af te stellen of is het rubber moe en aan vervanging toe?
Groeten Robert
Groeten Robert
kawarobot
1.430 km
Tenx voor de ideeën!Heb rondom een electriciteitssnoer in het rubber geduwd en dicht!!
Ben aan de voorkant begonnen met een klein sneetje zodat het snoer met lekker veel siliconenspray in het ronde gedeelte geschoven kon worden.
Dat gaatje afgekit maar dat zie je als het dak dichtzit.Geen lekkage maar wel een zichtbaar kitrandje.
Beter dus om aan de achterkant te beginnen,dan drukt het dak op het rubber en zie je niets.
Droge groetjes Robert
kawarobot Topicstarter 1.430 km Reageer
