Volkswagen GOLF CL 55 KW: eletrische componenten
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AEE, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 55
Goedendag
Afgelopen week wilde ik op pad gaan met mijn golf 3.
Hij had ongeveer 4 dagen stil gestaan.
Op het tijdstip dat k hem wilde gebruiken regende het waardoor ik mijn ruitenwissers moest gebruiken.
Tot mijn verbazing reageerden de wissers niet in geen enkele stand.
Ook wilde ik de blower aanzetten welke ook niet reageerde en het dus ook niet meer deed in geen enkele stand.
De avond erop maar even wat proberen bij contact aan
Het volgende werkt niet meer:
De ruitenwisser voor als achter
De achterruitverwarming
Claxon
Ruitensproeier
Blower
Mistlampen
Dimlichten
Wat nog wel werkt bij contact aan:
richtingaanwijzers/alarmlicht
Elektrische ramen
Centrale vergrendeling
Stadslicht
Remlichten
Achteruitrijlichten
Grootlicht
Sigaretten aansteker
en je hoort de opvoerpomp lopen in de tank bij inschakelen contact
Hebben de niet werkende functies een aparte massa of zo?
Wie weet raad of is bekend met het probleem
bart1984
1.135 km
Geen hoofdzekering defect ?
Zekeringkast defect ?
kaleido 1
158.565 km
Ik heb de complete zekeringkast incl relais en zekeringen vervangen door één van mijn neefje en de problemen blijven hetzelfde
bart1984Topicstarter
1.135 km
Hallo, het lijkt erop dat het z.g.n x contact het niet doet (zwart gele draad) vanaf het contactslot naar de zekering kast,of relais met nummer 18 er op is defect of niet bekrachigd
jaker
4.675 km
Bedankt voor de tip ga het morgen uitzoeken en laat ik het weten
1.135 km
moet er 12 v op deze draad komen bij inschakelen contact?
1.135 km
dat is correct en bij starten gaat de stroom eraf,de bedoeling hiervan is de accu tijdens starten niet extra te belasten met grote stroomverbruikers.
jaker
4.675 km
Ik vond nog een nieuwe contactblokje en heb deze geprobeerd en idd de problemen zijn opgelost
Alles werk weer
Dank voor het meedenken
1.135 km
Bedankt voor de feedback
jaker
4.675 km
