Volkswagen Touran: filte/droger
Bouwjaar: 2006
Ik heb voor mijn auto een afspraak gemaakt bij de garage voor een aircoservice en gevraagd om de filter/droger te vervangen. Het advies was om de filter/droger te laten zitten, deze is moeilijk bereikbaar en de hele voorkant moet dan los en is 3 tot 4 uur werk en de nodige kosten. Wat nu te doen vervangen of laten zitten ??
Alvast bedankt.
Rogierr
225 km
al 18 jaar lid
als die niet lek is kun je hem beter laten zitten
weet niet of je verder problemen had bv de aircocompressor die kapot gelopen is dan kun je hem beter wel vervangen ivm metaaldeeltjes in het systeem
poppekast 8.850 km Reageer
De airco werkt goed en wil dit graag zo houden vandaar om de airco een keer opnieuw te laten vullen.
Rogierr Topicstarter 225 km Reageer
Aircocheck laten uitvoeren kan nooit geen kwaad voor de zomer.
Benny Vee 5.645 km Reageer
ls hij genoeg koelt en niet stinkt en geen bijgeluiden geeft,dan gewoon alles laten zitten,is onnodig geld uitgeven.
Hooguit het interieurfilter vervangen en een aircocleaner (reinigen van de kachel/koel kanalen),maar meer niet als alles het goed doet.
ricky 55.575 km Reageer
Wat ik had begrepen was dat veel airco,s na 4-5 jaar problemen krijgen door verlies van koudemiddel, dan liever preventief onderhoud dan opgescheept te zitten met een dure reparatie had ik zo gedacht.
ververs je het koudemiddel van je koelkast ook thuis? wat ricky zegt:niks aan doen!
alfons262 6.935 km Reageer
Je koelkast heeft geen draaiende delen die extern worden aangedreven.
Je kan een koelkast niet met een auto airco vergelijken, dat werkt even anders.
de airco van een auto verliest koude middel langs de keerringen en moet regelmatig worden gecontroleerd en opnieuw afgevuld worden.
En het filter/droger zit er niet voor de lol, dat moet ook een keer vervangen worden.
Maar ja.........ieder zijn eigen idee hier over.
Ik kan de topicstarter alleen maar adviseren, ga naar een goede airco specialist.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
ja idd hans heeft in deze topic toch wel gelijk, je olie filter van je motor vervang je toch ook bij een beurt.
waarom dan niet je filter/droger van je airco dit onderdeel is een heel belangrijke waardoor je veel problemen kunt voorkomen
gr
martin
marwess 1.025 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
