Volkswagen Golf II : gas blijft hangen
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600cl
hallo
ik heb de laatste tijd last van dat me gas blijft hangen
en ik heb geen idee wat het kan zijn hij doet het heel onregelmatig de ene x is het goed en de andere x keer blijft ie rond de 1500 toeren zitten
en als ik de auto dan uitzet en dan weer aan dan is het klaar alleen start hij dan best slecht
ik denk mischien dat het aan de cabrateur ligt er zit een pieburg op weet iemand mischien wat het kan zijn?
alvast bedank groeten stefan
16cl
al 15 jaar lid
Naamgenoot,
Controleer de vacuumslangetjes eens allemaal van de carburateur op scheuren of andere defecten, loop eveneens de pakking onder de carb even na, hier trekken ze ook nog wel eens valse lucht en kan daar ook hoger van gaan lopen.
Waarschijnlijk blijft je gas niet 'letterlijk' hangen maar komt het door een klein mankement.
Gr Stefan
hey stefan84 het ligt niet aan de vacuumslang die heb ik er nieuw op laten zetten
maar ik zal cker eens naar de pakking kijken
en als dat het niet is zou het dan aan de computer kunnen liggen?
omdat de cabrateur zichzelf afsteld via de computer geloof ik
gr stefan
16cl Topicstarter 55 km Reageer
Dit is een 2ee pierburg carburateur en als je niets geen valse lucht vindt zit het waarschijnlijk in de gasklepversteller van de carburateur.
Versteller is heel duur en heb wel vaker succes geboekt door deze open te maken (deksel wip je er zo af) en delen inspuiten met orginele vw contactspray.
Dit inspuiten deden we gelijk bij alle stekkerverbindingen aan de carburateur en regelapp.
Ook trokken we een extra massadraad rechtstreeks van de minpool naar de carburateurdeksel.
Benny Vee 5.645 km Reageer
