Hellup!!
Ik heb een golf2 van 1991 met een 1300 injectiemotor. Zowel bij koude als warme motor wil de auto haperen. Dat is nog tot daar aan toe. Het echte probleem is dat tijdens het rijden het gas wegvalt. Motor blijft dan nog even doorlopen en slaat daarna af. Knap lullig als je net een tunnel doorrijd.
Volgende zaken al vervangen of doorgelopen:
- Luchthoeveelheidsmeter vervangen.
- Kabelbreuk naar injectoren opgelost.
- Hall gever vervangen.
- Stuurunit gecontroleerd. Voor de zekerheid extra massadraad getrokken.
- Rotor en verdeelkap vervangen
Ik weet het nu niet meer. Wie kan mij verder op weg helpen??
Slaat hij wel weer gelijk aan nadat hij is afgeslagen ? En wat doet hij, inhouden / stotteren o.i.d. ?
Laat de motor eens lopen en spuit dan de bougiekabels en bobine eens nat, als je vonken ziet of hij afslaat weet je hoelaat het is, blijft hij gewoon netjes lopen, kun je dit ook al uitsluiten.
Gr Stefan
