Ik heb gister helaas in de sneeuw mijn V-snaar vervangen.
Hierbij zag ik dat de koelvloeistof erg beneden peil was.
ik ben hierop even naar de schuur gelopen en gekeken als ik nog wat had liggen en ja hoor ik had nog wat.
maar nu komt het dit was eigenlijk voor mijn seat toldedo.
ik dacht dit kan geen kwaad maar kwam bedrogen uit.
ik ging weer lekker op pas met een nieuwe v-snaar en toen de motor warm was gelopen wou de golf niet meer voor uit.
ik denk nu dat dit komt door de koelvloeistof die ik dus gemengd heb.
Kan dit, of juist niet na een 1 keer rijden.
ik wil er ook wel even bij zeggen dat ik mijn v-snaar in de sneeuw heb vervangen en dat het blok ook wel een beetje was ondergesneeuwd
wie kan mij advies geven wat te doen.
BVD Jan
Deze motoren zijn bij koude erg gevoelig voor bevriezing van de carburateur. Zeker als de voorverwarmingsslang niet aan het luchtfilter zit of de klep in het filter niet juist werkt.
Ik heb een vermoeden dat dit hier ook het geval is omdat die slang juist boven de V-riem zit en er misschien niet meer juist aanzit. Deze slang gaat naar de achterzijde motor alwaar deze aan een bevestiging v/d uitlaat zit.
