Beste Lezers,
Wij hebben hier een vw touran uit 2005 staan met het volgende probleem.
De auto kwam binnen met de storing op 3 cilinders te lopen, na uitlezen bleek de injector van de 4de cilinder open te blijven staan.
Vervolgens hebben we de injector getest door er een plus en een pulserende min op te zetten en de injector tikte NIET dus deze is vervangen.
Toen liep de auto nog steeds op 3 cilinders en bleek de 4de cilinder GEEN aansturing te krijgen op de injector. De constante plus is er wel maar de min puls ontbreekt.
komt dit probleem bij iemand bekend voor? of heeft iemand een electrisch schema zodat ik kan gaan meten bij de ecu etc..
alvast bedankt!!
ps, buiten het motor management lampje brand ook het trationcontrole lampje dit vanaf dat de storing zich voordoet.......
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
