Volkswagen Touran: Koppelingspedaal blijft sporadisch op bodem plakken
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 TDI
Het koppelingspedaal van mijn touran blijft soms plakken op de bodem. Is wel terug te halen door hem met de voet terug te trekken. Waar ligt dit aan. Zoals eerder komt soms voor.
touran tdi
165 km
al 12 jaar lid
Zit het niet gewoon klem onder een mat die verschoven is?
8 van de 10x ligt dit aan de commandocilinder, dus de hydraulische cilinder achter koppelingspedaal die wordt bediend wanneer je koppelingspedaal intrapt.
ricky 55.575 km Reageer
[quote=Peter Schouten]Zit het niet gewoon klem onder een mat die verschoven is?[/quote]
Die heb ik inmiddels voor het gemak weggehaald ;-)
touran tdi Topicstarter 165 km Reageer
[quote=ricky]8 van de 10x ligt dit aan de commandocilinder, dus de hydraulische cilinder achter koppelingspedaal die wordt bediend wanneer je koppelingspedaal intrapt.[/quote]
Hoe weet ik zeker dat het om deze cilinder gaat (zijn deze prijzig)?
[quote=touran tdi][quote=ricky]8 van de 10x ligt dit aan de commandocilinder, dus de hydraulische cilinder achter koppelingspedaal die wordt bediend wanneer je koppelingspedaal intrapt.[/quote]
Hoe weet ik zeker dat het om deze cilinder gaat (zijn deze prijzig)?[/quote]
Is dit de zogenaamde hulpcilinder?
touran tdi
Er is sprake van twee cilinders. 1) commandocilinder deze bevind zich boven het pedaal.
Cilinder 2) hulpcilinder bevind zich op de schakelbak.
Vaak is de commandocilinder de oorzaak.
Gr. paul
Meestal lekken deze ook, 2weken geleden ook van een Touran eentje vervangen, kijk eens met zaklamp achter bekleding bij koppelingspedaal, als daar vochtig/nat is weet je genoeg. Vervangen is goed te doen als accu + accubak eruit is.
Kost rond de 80euro.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
