Volkswagen Touran: Welke motorolie in vw touran 1.6 fsi 2003
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 fsi
Hallo forumleden,
Ik wou de motorolie verversen van mijn touran 1.6 fsi benzine van 2003. Welke olie moet erin volgens jullie,
Km stand is 245.000 ik heb gehoord dat er 5w30 longlife olie van castrol erin moet.
mercedes5461
145 km
al 12 jaar lid
Dat klopt
Ik zou ook niks anders gebruiken.
Ander merk is geen probleem, mits deze dezelfde specificities heeft.
Oke bedankt voor je reactie dit moet hem zij dus zie foto
[url=http://postimg.org/image/ueg6dyxkp/][img]http://s28.postimg.org/ueg6dyxkp/image.j...[/img][/url]
mercedes5461 Topicstarter 145 km Reageer
prima olie. niks mis mee
Maar is dit een long life olie? Want het staat nie op de verpakking ik kan het niet zien op de foto.
Dan moet je even het productblad opvragen , daar staat het op.
Dat kan vast wel via de website van Castrol.
Ik gebruik zelf altijd kroon of ELF olie dus ik weet niet waar die gegevens precies staan, maar mag niet moeilijk zijn.
Mocht het geen longlife olie zijn , dan kun je hem alsnog gebruiken alleen moet je dan een verversings interval van 15.000km aanhouden.
Oke dus ik kan gewoon olie in gooien dat niet long life is maar verversen tot 15.000km. Dus is niet schadelijk voor de motor?
Wat is het verschil met deze olie enigste dat ik kan zien is dat er op die verpakking FST staat. Kan die ook in mijn auto?
[url=http://postimg.org/image/x8lpxdy0j/][img]http://s21.postimg.org/x8lpxdy0j/image.j...[/img][/url]
Ik denk dat alleen de prijs een verschil is ;)
Maikel Voets 725 km Reageer
Ik ga voor deze motorolie zie foto
[url=http://postimg.org/image/i22nzc3n3/][img]http://s27.postimg.org/i22nzc3n3/image.j...[/img][/url]
Dat doe je goed.
ik heb voor deze olie gekozen ik heb hem gekocht maar nog niet ververst is die goed. Er staat niet op de verpakking dat het een Long Life olie is maar de automaterialen zaak zegt van wel. er staat ESP op. zie foto
[url=http://postimg.org/image/f7d5j3zat/][img]http://s18.postimg.org/f7d5j3zat/olie.jp...[/img][/url]
Oke, op de site staat het wel maar op de verpakking zelf niet. Maar goed het is dus een Long Life olie. Is deze olie goed? Wie heeft er ervaringen mee?
[quote=mercedes5461]Maar goed het is dus een Long Life olie. Is deze olie goed? Wie heeft er ervaringen mee?[/quote]
Heren
We gaan op het forum niet weer een hele discussie aan over motorolie.
Dit item is al vele malen en tot in de treuren besproken en iedereen heeft wel een mening of advies.
Een keus maken wordt er zo niet makkelijker op.....
Eigenlijk het is heel simpel:
De autofabrikant vermeld een specificatie, niet zo zeer een merk olie.
Koop een olie, en juist met die specificatie die de fabrikant voorschrijft en laat het merk olie even achterwege tenzij je een groot fan bent van enige vorm van sponsoring ?
Moderator Problemcar
[quote=mercedes5461]ik heb voor deze olie gekozen ik heb hem gekocht maar nog niet ververst is die goed. Er staat niet op de verpakking dat het een Long Life olie is maar de automaterialen zaak zegt van wel. er staat ESP op. zie foto
[url=http://postimg.org/image/f7d5j3zat/][url]http://s18.postimg.org/f7d5j3zat/olie.jp...[/url][/url][/quote]
Prima olie van mpm, gebruik ik al jaren voor verschillende merken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
