Vandaag is mijn turbo (onderd. nr. 038 253 056 EX)ermee gestopt. Geconstateerd door Wegenwacht en VW garage. Ik wil hem nu zelf demonteren. Welke moeilijkheden kan ik hierbij tegenkomen? Waar moet ik op letten? Kan iemand mij adviseren wat ik zoal moet demonteren alvorens de turbo er af te kunnen schroeven?
Vervolgens ben ik voornemens om afhankelijk van de schade bij APS een nieuw turbo patroon te bestellen.
Verder heb ik begrepen dat ik veel moet reinigen. Kan iemand mij vertellen wat ik dan moet reinigen?
Alvast bedankt.
Groet,
Leo35
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
zelfde motor, lekker klusje, goed te doen als je een brug hebt. op straat kun je het eigenlijk wel vergeten.
aandrijfas rechts moet er uit, alle slangen en leidingen er af, bouten van het spruitstuk van onder en sommige van boven af los maken (dopsleutelsetje 3/8" is een must, met verhoogde dopjes) Dan kan hij naar beneden toe uitgebouwd worden.
Als het alu in de inlaatbuizen ligt kun je de intercooler beter gelijk mee vervangen. Niet vervangen blijft een behoorlijk risico. Schoonmaken gaat niet.
Alle leidingen vanaf het luchtfilterhuis tot en met het inlaatspruitstuk demonteren en schoonmaken. Als je vlak bij het inlaatspruitstuk nog aluminium tegen komt mag het spruitstuk zelf met egr koeler en klep ook nog even uit elkaar.
