Beste mensen, ik heb een beetje hulp nodig.
nadat ik een stukje had gereden, kwam mijn auto al bokkend tot stilstand.
met als gevolg, nadat ik hem in zn vrij had gezet, dat het koppel pedaal niet meer in te trappen was.
thuis de werk en hoofdcillinder van de koppeling open gehad, resultaat; er zat een beetje drap in de cillinders, maar de plunjers hadden niet gevreten.
en het werkte allemaal als een tierelier.
nadat het systeem weer aangesloten was en goed ontlucht, weer het zelfde probleem.
weer uit elkaar, nu was het rubbertje gescheurd van de hoofdcillinder en dan was mijn vraag of dit verder nog van groot belang is, want die pin naar de bak toe zat ook erg los en viel er als het ware bijna uit, duid dit op een probleem met mijn versnellingsbak?
een revisie set kost +/- 35,- een complete kopp.cilinder 60,- ongeveer..
Stefan
