Volkswagen passat: geknak vooraan bij optrekken en draaien
Bouwjaar: 1998
hoi,
als mijn wagen een nachtje heeft stil gestaan en ik vertrek ermee hoor ik een geknak vooraan,ook bij afdraaien en optrekken en gewoon rijden op asvalt.
ik heb reeds meerdere draagarmen laten vervangen.
als ik traag vooruit rij en ik draai heel kort aan mijn stuurwiel vol ik regelmatig een knikje in het stuur.(bij garage binnenrijden maar heeft het niet altijd).
de problemen zijn volgens mij begonnen op het moment dat ik mijn schokdempers vooraan heb laten vervangen (type sensa-track van monroe).
zou het geknak van mijn voorveren kunnen voortkomen daar ik het altijd niet heb.
in de garage zegt men dat het telkens de draagarmen zijn.
er zijn er dan ook al een achttal van vervangen.
wie weet er raad aub.
hartelijk dank.
groetjes.
piedro
800 km
al 23 jaar lid
uit u verhaal blijkt al en dat zegt u zelf al bij draaien en gekomen na schokbreker vervangen.
ik vermoedt dat de veer niet goed in de schotel ligt of het lager in de bovenste veerschotel is stuk of niet goed gemonteerd.
zijn er echt zoveeldraagarmen vervangen door een garage?????
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
er zitten per kant 4 draagarmen op
als ze steeds dezelfde vervangen heeft het weinig zin
ga eens bij een andere garage langs en kijk zelf mee op de brug of er speling op 1 of meerdere kogels zit
groeten Marc
Drufus2404 340 km Reageer
een passat heeft geen lagers in de veerschotels.Is de bevestigingsmoer op de schokbrker wel goed vastgedraaid. Is helaas alleen te controleren door de schokbreker onder de auto vandaan te halen maar zowel werk is dat niet
Wicher
Wicher
Niet toevallig een homokineet van een aandrijfas aan het eind van zijn latijn? geeft ook knakkend gevoel in het stuur. Testen door volledig in te sturen en te luisteren/ voelen aan het stuur bij lage sneheid op b.v. parkeerplaats.
audia4 28.170 km Reageer
cardan?
D1856 70 km Reageer
