Volkswagen passat syncro g60: versnellingsbak
Bouwjaar: 1990
hoi,
ik heb een passat syncro g60 variant en ga het blok gebruiken om in een golf te monteren alleen voorwielaandrijving, nu is mijn vraag kan ik de betreffende versnellingsbak gebruiken???
dus dat ik de syncro niet gebruik en wel de versnellingsbak gewoon gebruik, bv: een plaat of iets dergelijks op de plaats waar nu de cardanas uitkomt of iets dergelijks??
als het te maken is of zo zou ik het graag horen.
bij voorbaat dank
groeten joris
Joet
520 km
Wat voor golf ga je hem indoen, als het type 1 is kan het in ieder geval niet, motorsteun zit in de weg. Bij type 2 moet je een auto met kabelschakeling hebben, bij type 3 zou het niet weten....
succes
audia4 28.170 km Reageer
gerrits gerrits gerrits wat is dit nou?
