Volkswagen Golf IV: geluid bij los laten koppeling golf iv 1.6 16v
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
hallo,
ik heb sinds een paar maanden een golf 4 1.6 16v van 2002.
deze heb ik gekocht met de versn.bak kapot.
toen ik de bak uit elkaar had gehaald zag ik dat het diff compleet van het kroonwiel afgebroken was dit vond ik heel raar normaal lopen de klinknagels uit het kroonwiel en slaat hij een gat in de bak maar dat was nu dus niet
nadat ik alle prijzen na was gegaan was het verstandiger om een revisiebak te kopen en dit heb ik toen ook gedaan.
bij bak inbouwen heb ik ook meteen een nieuwe koppeling en drukgroep gemonteerd auto rijd,koppeld en schakeld perfect!
alleen nu heb ik als ik de koppeling los laat dat er iets in de bak tikt dit doet hij alleen als ik de koppeling los laat en hij tikt dan ook maar een keer.
hij doet dit zowel als de motor uitstaat en als hij draaid!
kan dit het druklager zijn wat in de bak zit?
en kan ik deze gewoon vervangen zonder zonder bak demon. enz
ik weet dat hij achter dat dekseltje zit maar heb dit nog nooit vervangen!
zijn er nog dingen waar ik op moet letten bij het vervangen?
ben zelf fiat/alfa romeo monteur en daar hebben wij deze systemen niet dus ben er niet zo bekend mee!
hoop op een reactie!
groeten,
dave
dave44
70 km
al 17 jaar lid
dekseltje kan er zo af het is vrij makkelijk te doen kom je wel uit bak hoeft er niet voor achter weg dit is een bak met een drukstift neem ik aan ?
poppekast 8.850 km Reageer
ja is met drukstift!
heb het druklager toenstraks al gehaald en wil het dit weekend gaan monteren
denk jij dat het aan het druklager ligt en heb je het al vaken vervangen?
dave44 Topicstarter 70 km Reageer
ja steld niks voor maar heb je een revisiebak gehaald of een sloopbakje ?
sloopbakje bekende heeft een sloop heb bak erzelf uitgehaald komt uit een 1.6 16v sr auto had 54.000 gelopen met nap alles erbij dus
lagers willen wel stuk gaan heb je nog even een mail gestuurd wat je erbij moet bestellen om problemen te voorkomen
natijd even olie checken loopt een klein beetje uit als je het dekseltje eraf tikt
oke bedankt!
