Sinds enige tijd last van een tikkend, ratelend, klapperend relais. Het begint als de auto op temperatuur is (na een klein half uur rijden) te ratelen als een bezetene. Dit alleen als de toerenteller onder de 1000 komt. Dus bij intrappen koppeling om te schakelen of remmen, en bij stilstand.
Nou zou dit relais (#53) volgens de laatste gegevens van de brandstofpomp zijn, maar ik twijffel daar zelf nog aan, eerder zou het van de koelventilator zijn, maar dat lijkt niet te kloppen.
Ik voeg een foto bij, misschien weet iemand waar betreffend relais mee te maken heeft. Of heeft ervaring met een soortgelijke storing. Oja het relais zelf is niet stuk, dit is al gecontroleerd en er zit nu een ander relais in, maar ook deze begint als een gek te ratelen bij stationair toerental. Als ik licht gas bijgeef (van 900 richting 1000 rpm dan verdwijnt het geklapper van het relais meteen.
Nummer van het relais:# 53 en deze zit op de relaisplaat in contact # 9 (zie foto) Ik hoop dat iemand me kan helpen een diagnose te stellen. Mijn sleutelaar en de dealer komen er niet uit. Er valt ook geen storing af te lezen.
Groetjes,
Daniel
http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?i...
Je maakt het zo wel erg verwarrend door een zelfde vraag twee keer te plaatsen.......
Gr. paul
