Beste allen,
Even advies.
Mijn turbo is stuk gelopen.
Voorheen heb ik hier gemeld dat mijn distributie en cilinderkop is vervangen.
Vervolgens stond ik 3 dagen later met een rokende auto. De oliedrukleiding op de turbo zat niet goed vast = olie op spruitstuk = rook.
Een week later is mijn turbo mechanisch stuk gelopen. Roken dat ie deed, niet normaal.
Kan dit zijn doordat hij niet genoeg olie heeft gehad na de reparatie? omdat de oliedrukleiding dus niet goed vast zat?
Ik ziet dit als een scheurtje in een band. De band gaat niet meteen stuk, maar na verloop van tijd gaat hij toch stuk..
Nu zegt de garage dat het niet hun fout is, doordat er nergens olie ligt.... De anwb heeft anders geconstateerd... die zei dat er overal olie lag.
Die olie is natuurlijk verdamt, want ik heb staan roken als een gek.
Wie heeft de leiding vastgezet? De ANWB? Dan staat het misschien in de log van de WW-er.
Lid van de ANWB? Dan even kontakt opnemen met de juridische dienst.
En ja, een turbo gaat kapot als deze te weinig olie krijgt. Bewijzen dat dat ook zo was, is een heel ander verhaal.
