Volkswagen Golf V: Golf 2.0 TDI BKD schakelt moeilijk
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: BKD
Hallo
Zit met het volgende probleem:
Heb een golf V TDI 2.0 die bij stilstaan moeilijk schakelt, bijv. aan de stoplichten gaat hij bijna niet in zijn eerste het is net alsof deze is geblokkeerd, hetzelfde met in z'n achteruit, tijdens het rijden geen probleem dan schakelt hij goed.
Probleem komt voor met warme of koude motor. Soms moet ik de motor volledig afleggen en dan weer starten om hem in zijn eerste te krijgen.
Weet iemand wat dit zou kunnen zijn en welke kosten ik ongeveer mag verwachten.
Motor heeft 180.000 op de teller.
Alvast bedankt
moman001
70 km
Als je stil staat met de motor UIT, kun je dan wel normaal in 1 en achteruit schakelen?
oldford 117.985 km Reageer
als de motor afligt is er geen probleem
alles schakelt vlot
moman001 Topicstarter 70 km Reageer
Kosten zal je bij de garage moet opvragen en ik zou daar ook eerst even diagnose laten stellen maar het lijkt heel veel op problemen met de koppeling en dan zal de versnellingsbak er uit moeten.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Lijkt op een koppeling die niet vrij komt.
Niet vrij komt of gewoon compleet versleten is op de e.o.a. manier..
Ik zal maandag eens langsgaan bij mijn garage.
Laat nog weten hoe het afgelopen is.
Allemaal bedankt voor de bijdrage.
koppeling gebroken door vastgekomen 2 massa vliegwiel
Heb dus de druklager, koppelingsplaat, drukgroep en vliegwiel vervangen. Het viel op dat de drukgroep helemaal blauw was, de koppelingsplaat was wel in goeie staat, toch compleet vervangen. De eerst testrit was goed alles schakelde vlot ook bij stilstand. Maar nadien ging het probleem zich weer voordoen. Weliswaar minder erg dan eerst. Ik vermoed dat de versnellingskabels afgesteld moeten worden weet iemand of dit zelf te doen is of zo. Een how to zou handig zijn.
Bedankt
Hallo, was het 2 massa vliegwiel in orde? Kan zijn dat deze versleten (speling op glijbus,hierdoor gaat ie hangen) is en dat hierdoor de koppeling niet goed vrijkomt. Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Heb voor de zekerheid ook vliegwiel vervangen. Want nog een keer die bak opengooien zie ik niet zitten.
Ik denk eerder dat het de afstelling van de schakelkabels zijn. Als iemand weet hoe dit moet dan zou dit een grote hulp zijn.
koppelings pomp aan pedaal en versnellingsbak ook vervangen aan die km!
Ben2 635 km Reageer
