Ik heb sinds mei 2013 een Golf 6 2.0 TDI CR 110PK - 5 versnellingen handgeschakeld uit 2009 met inmiddels bijna 139.000km op de teller. Na eerst al problemen met de bak te hebben gehad (gieren in de 3 en 4) kwam vrij snel daarna al het volgende probleem.
Regelmatig met de koude start ratelt er iets. Het is een vrij scherp geluid. Het is geen constant probleem en soms is er niets aan de hand, soms ratelt er iets een seconde of 10-15 en soms doet hij het een aantal KM's. Het intrappen en op laten komen van het koppelingspedaal is niet van invloed op het geluid. Ook staat de airco uit. Als ik in de vrij wat meer gas geef wordt de frequentie van het geratel ook sneller. Als de motor op temperatuur is, is het ratelen ook weg.
Vervolgens ben ik weer naar de garage geweest waar ik hem heb gekocht en die hebben naar verluid de klepstoters gecontroleerd, injectoren gecontroleerd en het blok gereinigd. Ze hebben met de klepstoters geen problemen geconstateerd maar het probleem is ook nog niet opgelost.
Ik heb er een aantal filmpjes van gemaakt. Op het filmpje van de 2e link is de eerste 1 a 2 seconden de ratel nog te horen en dan verdwijnt deze. Op de andere filmpjes is de ratel constant te horen.
[yt]http://www.youtube.com/watch?v=steZakrQd...[/yt]
[yt]http://www.youtube.com/watch?v=uT_99Zhk0...[/yt]
[yt]http://www.youtube.com/watch?v=fQS-E01Y-...[/yt]
[yt]http://www.youtube.com/watch?v=DCOKBXNoS...[/yt]
Het geluid lijkt aan de kant versnellingsbak kant van het blok te zitten.
Heeft iemand hier enig idee wat het probleem zou kunnen zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
groetjes jan.
