Mijn golf III 16 v 2.0 met ABF motor uit 1995 en 158.000 km loopt alleen slecht in de opwarmperiode. Krijgt dan naar mijn mening niet genoeg brandstof en houdt in bij gas geven. Ik heb hem nog niet uit
laten lezen, als er na de koude periode ongeveer 3 min mee gereden wordt is alles weer normaal en houdt de motor niet meer in. DE luchtmeter die de temperateur in het luchtfilter meet waar de twee vacum slangen aanzitten heb ik al vernieuwd, en de koude en warme stand van die klep in het filter
werkt goed. Je zou toch gaan denken aan de
koelwater temperateursensor die de brandstof aanstuurdt,zowel bij koude als warme motor, en die tevens de
ontstekingshoek vervroegt indien dat
gevraagt wordt door de computer.Mijn vraag is, waar zit die sensor en welke kleur heeft het plastiek en is die 1 of 2 polig en welk onderdeelnummer heeft genoemde sensor,of kan het ook de klopsensor zijn die tussen de eerste en tweede cylinder zit dat die de boosdoender is. Wie heeft dit probleem reeds eerder gehad en weet hier alles van, zo ja dan zie ik uw antwoord met grote belanstelling te gemoed.
Deze zit geplaatst in de waterflens aan de cilinderkop.
Als je het kenteken en motorcode meeneemt naar de dealer kun je
hem zo halen (ik denk dat hij 4 polig is)
Laat het even weten als het gelukt is.
