Volkswagen Passat: Handrem(lampje) VW passat
Bouwjaar: 1999
Ik heb een probleem met de handrem van mijn passat tdi uit 1999.
Als ik optrek gaat het handremlampje op het dashboard knipperen en begint de
auto te piepen, het waarschuwingssignaal voor het wegrijden met handrem erop
dus. Echter doet de auto dit dus ook als de handrem er af is. Wie weet waar
dit aan liggen kan?
Alvast bedankt voor jullie antwoord
Peter8862
500 km
al 23 jaar lid
Remolie niveau te laag.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
het kan ook zijn dat je handremschakelaar nog kontakt maakt terwijl je handrem niet getrokken is.probeer tijdens het rijden je handrem naar beneden te duwen,als het lampje niet meer brand dan is je schakelaar defect
tdi 340 km Reageer
Ik denk persoonlijk niet dat het aan de schakelaar ligt, anders zou het lampje ook bij stilstand moeten branden. De handrem kun je niet naar beneden drukken als die al naar beneden is... Die remolie ga ik morgen checken.
Peter8862 Topicstarter 500 km Reageer
