Volkswagen Passat variant: temperatuur en brandstofmeter geven soms te hoge waarden
Bouwjaar: 1992
Sinds kort rijden wij een passat. Nu doet het zich regelmatig voor dat de temperatuur stijgt van ca. 100 naar 110 graden. Soms gaat zelfs het waarschuwingslampje branden. het koelvloeistofnivo is goed.
Ik heb gemerkt dat gelijktijdig met het verhogen van de temperatuur-waarde, ook de waarde van de brandstofmeter met ongeveer 2 strepen oploopt. Waarschijnlijk iets electronisch dus in het dashboard. na enige tijd komt alles weer spontaan op de juiste waarden terecht. Wie heeft er een oplossing voor een leek?
Petrus8924
De spanningconstanthouder is defect. Deze zit in het dashboard. Het complete instrumentenpaneel (tellerklok) moet uitgebouwd worden, als je dit onderdeel dan uit elkaar schroeft zit er een zwart 3 polig onderdeeltje op de printplaat (in de hoek) deze moet vervangen worden. Ook gelijk de soldering controleren. deze willen wel een scheurtjes vertonen.
freggel 165 km Reageer
na vervanging van de spanningsregelaar is het probleem inderdaad opgelost, bedankt.
Petrus8924 Topicstarter 55 km Reageer
