Beste mensen,
Ik ben al erg lang bezig met het vinden van dit probleem, maar kom maar niet verder. Betreft een polo 9n3 1.4 uit 2005. Ik hoop dat er iemand is die mij verder kan helpen.
Het raam aan de passagierszijde werkt niet. Als ik de stekker van het rechter raammotor eruit en er weer in doe dat doet hij het om en nabij 10 minuutjes (echt een bepaald tijdsinterval). Het raam werkt dan alleen met het knopje aan de passagierszijde. Hetzelfde gebeurt als ik de stekkers in de deur eruit en erin doe. Of als ik de accu even losmaak. Ook gaan de ramen niet open of dicht met de sleutel en volgens mij hoort dit wel te kunnen.
Wat ik al heb gedaan:
- Knopjes bestuurderszijde vervangen. (van de sloop)
- raammotor links en rechts vervangen. (van de sloop)
- ramen ingeleerd d.m.v. ramen omlaag te doen 10 sec vast houden en dan weer omhoog te doen en 10 sec vast te houden. maar ik weet niet of ik dit correct doe, omdat ik dit alleen kan doen met het knopje aan de passagierszijde.
Dan heb ik nog de vraag waar het besturingssysteem van de ramen zit? Zelf denk ik dat deze in de raammotoren zelf zitten.
Wie o wie geeft het verlossende antwoord :) alvast bedankt.
