Volkswagen POLO COUPE FOX 40 KW E2: Ik krijg benzine tot de carburateur en verder niet
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AAV, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 40
Ik krijg bij mijn VW polo coupe fox 40 kw E2 benzine tot aan mijn carburateur en verder niet ???
Rick Blonk
al 9 jaar lid
Carburateur heb je niet meer , volgens mij heb je monopoint injectie .
Als je bovenin je "carburateur" kijkt zie je daar bovenin in het midden een bolletje zitten met 2 draadjes er aan ?
kaleido 1 158.880 km Reageer
Is er wel een ontsteking ? Zo ja ,dan moet je de injector horen werken.
Op dat kleine stekkertje staat op de ene pool een constante + de ander wordt door de ECU pulserend aan massa verbonden.
Dat kun je zelf even doen als test . De naald in de verstuiver kan vast zitten .
Voor de ECU is er een zekering geplaatst . De kwaal is die spontaan ontstaat of is er iets ingebouwd .
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
De naald van de monopoint injecktie kan wel vastkleven,soms helpt een met beleid! gepaatste tik
met een hamer,maar dit is vaak tijdelijk,
jaker 4.675 km Reageer
Ik heb het zelf al opgelost nog bedankt
Rick Blonk Topicstarter 55 km Reageer
Leuk dat je de oplossing hier even vermeldt , heeft een ander er in de toekomst ook nog wat aan.
Bij voorbaat dank.
