In het lucht inlaat filterhuis zit een klep die de voorverwarmde lucht toevoer opent/sluit.
Volgens mijn Haynes repair manual zou deze klep pas bij 20 graden celsius geheel gesloten moeten zijn.
Echter bij mijn auto is deze klep altijd gesloten, dus ook bij koude moter en koude buitenlucht temp.
De klep opent wel normaal op de vacuum aansluiting.
Ik vraag mij nu af of het normaal is dat deze klep geheel gesloten is in koude toestand, en wat de gevolgen van het eventueel niet goed werken van deze klep is.
Wie kan mij vertellen hoe deze klep dient te werken, dus wat temperatuur en/of vacuumwerking betreft.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Jetta of stel zelf een nieuwe vraag.
Gr.
