Volkswagen Jetta: afslaan onder het rijden
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
bij rijden op de snelweg zo rond de 90/100 kmp/u kun je in een keer geen gas meer geven en slaat hij uitendelijk af dan even een paar minuten wachten en dan kun je gewoon weer verder rijden wie kan mij helpen het probleem te vinden
grt remko
r.verspaget
360 km
Controleer is of je klep wel werkt in het luchtfilter voor warme aangezogen lucht
Benny Vee 5.645 km Reageer
hoe kan ik die klep kontroleren?
alvast bedankt
r.verspaget Topicstarter 360 km Reageer
Hoi,
Dus als hij is afgeslagen en je probeert direct te starten lukt dat niet?? Draait de startmotor wel rond? Heb je een vonk als je probeert te starten?
Gr.
Paul
Paulus8636 4.385 km Reageer
op uitlaatspruitstuk zit een hitteschild met aansluitstuk voor voorverwarming carburateur; controleer of de slang nog goed bevestigt is. laatst zelfde probleem gehad op golf 2, 1300c
klep kun je controleren tijdens koude start en kijk je met een spiegel in de aanzuigbuis en kijk je of deze opent als je de motor start
[quote=Benny Vee]klep kun je controleren tijdens koude start en kijk je met een spiegel in de aanzuigbuis en kijk je of deze opent als je de motor start[/quote]
Daar kan een motor niet van afslaan. Het lijkt me meer iets in de ontsteking. Als je verdelerkap kuren heeft dan krijg je zulke klachten.
Michiel2506 95 km Reageer
[quote=Michiel2506][quote=Benny Vee]klep kun je controleren tijdens koude start en kijk je met een spiegel in de aanzuigbuis en kijk je of deze opent als je de motor start[/quote]
Daar kan een motor niet van afslaan. Het lijkt me meer iets in de ontsteking. Als je verdelerkap kuren heeft dan krijg je zulke klachten.[/quote]
Daar kan 'n motor wel van afslaan. Je krijgt bevriezingsverschijnselen als de inlaatlucht niet voorverwarmd wordt. En dat kan komen doordat de klep niet (goed) werkt of zoals hierboven al eens opgemerkt is, de voorverwarmingsslang er niet (meer goed) aanzit. De 1.6 carburator-motoren zijn hier uiterst gevoelig voor.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Inderdaad, bevriezen van de carburateur bij temperaturen zoals nu in combinatie met een hoge relatieve luchtvochtigheid kan de motor af laten slaan.
Kijk toch eerst eens of je wel een vonk hebt als hij niet wil starten. Hallsensors die er mee kappen als ze warm worden kom je ook wel tegen.
Succes,
Paul
Wellicht mogelijk dat de brandstoftank vacuum zuigt. Beluchting controleren. [i]optie![/i]
Mr.Volt 510 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Jetta of stel zelf een nieuwe vraag.
