Volkswagen Golf: koeling van de motor
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16 v
hallo ik zit met een probleem ik heb een nieuwe motor maar de vin slaat niet aan de kachel doet het niet wie wat wat dat kan zijn ik dacht lucht maar hij heeft al een mooi tijdje gelopen en dan word de motor te warm kr motor mvg floris
floris3072
1.735 km
Waarschijnlijk nog lucht(bel) in het koelsystem,. laten draaiern, goed in beide slangen knijpen van de radiator, OPGEPAST voor de vin.
Kachel openzetten op verwarmen, zodat het hele circuit meedoet.
Koelvloeistof bijvullen tot alle lucht eruit is.
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
[quote=Cor1822]Waarschijnlijk nog lucht(bel) in het koelsystem,. laten draaiern, goed in beide slangen knijpen van de radiator, OPGEPAST voor de vin.
Cor[/quote]
lukt dit niet? dan ontluchten op de 2e ingaande kachelslang...
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Cor[/quote]
lukt dit niet? dan ontluchten op de 2e ingaande slang.. van de kacheleradiateur.
paul,
Hey Floris,
Als de kachel niet warm wordt,en de motor te heet raakt,zou ik toch gaan denken aan de waterpomp.
Ik heb wel eens vaker meegemaakt dat het schoepenwiel van de waterpomp niet mee draaid,waardoor er geen circulatie is.
veel succes.
ricky 55.575 km Reageer
ik heb al van alles geprobeerd ook ontluchten bij de slangen maar toch borrelt het nog wel dan denk je toch aan lucht ik heb de thermostaat en waterpomp ook vervangen wie heeft nog een idee
floris3072 Topicstarter 1.735 km Reageer
waterpompen gaan bij dit type nooit stuk, natuurlijk wel aan slijtage met de tijd.. maar nooit een losse schoep.. problemen met waterpompen komen voor oa bij een golf 4, zoals ricky al aangaf...
paul,
zal er ook nog een andere mannier zijn om het lucht er uit te krijgen? als het probleem lucht is?? ik zou niet weten wat het anders moet zijn floris
ik heb het nou zo voorelkaar de kachel doet het en de onderste radiateur slang word ook warm alleen de vin draait nog niet zal dat ook nog lucht kunnen wezen??
is de thermoschakelaar niet kapot floris ?
trek de stekker aan de zijkant van de radiateur eraf en verbind deze even met een draadje,loopt de vind dan wel,is de schakelaar stuk!
kan overigens gewoon bij koude motor ( doorverbinden )
de schakelaar is te vinden aan accuzijde,zijkant radiateur.
Stefan
bedoel je dat ik gewoon een plus draadje naar de stekker moet doen niet naar die schakelaar toch die schakelaar zit er een half jaar in dus ook niet zoveel gebruikt ja je weet het niet floris
Plus aansluitdraad van de koelvin even los nemen, en even een draadje van de plus van de accu naar die plus aansluiting van de koelvin, loopt die dan, is de koelvin heel, en is de schakelaar van de radiator stuk.
Loopt de vin dan niet, is de vin overleden.
Cor
een vin van een kr motor slaat toch aan als de meter iets over de helft is dat was bij die pl motor wel zo of kan het zijn dat deze wat verder gaat floris
pl en kr wil niks zeggen,de ene meter is de ander niet en kan ietsje afwijken..
voor de thermoschakelaar te testen geen plus kabel nemen of aftappen,maar gewoon de stekker van de schakelaar aftrekken en simpelweg doorverbinden dmv een kabeltje..
Stefan
bedankt voor de berichten het probleem zat in de kabelboom er zat een breuk in mvg floris
