Mijn radiator lekt voor de tweede keer (druk op het systeem)Ik heb hem een jaar terug vervangen omdat deze toen ook lek was.We zijn nu 40000km verder en terug lek ?Maar ik moet wel zeggen ,als ik een rit gereden heb (10km) en ik aan de waterdarmen voel ,er geen spanning op de darmen zit.Ook niet als ik bij warme motor de dop loschroef en daarna een stuk verder rijd om dan opnieuw de druk te kontroleren.Ik ben er reeds enkele malen mee naar het buitenland geweest (lange rit van 1200km) maar bij aankomst ,geen of zeer zeer weinig waterverlies.(Ik heb op 3 maanden 1 liter bijgevuld) Als een radiator lek slaat door overdruk moet er toch wel veel druk op het koelsysteem komen dacht ik.Of kan er een jaar lang ,een zeer klein lek zijn in de cilinderkop, die beetje bij beetje het water wegduwt?(maar ik zie nooit druk op het systeem???Ik begrijp er niets van?) Ik heb mijn vorige radiator vervangen in juni 2006.Ik heb ondertussen 40000km gereden en ongeveer een maand terug merkte ik dat er terug een klein beetje water was weggelekt . Ik werk zelf bij een dealer bedrijf voor vrachtwagens en een radiator die kapot gaat door de druk moet toch wel merkbaar zijn dacht ik.
Het enige wat ik eigenaardig vindt is dat mijn rose koelvloeistof, niet zo rose is als ze er in gegaan is.Maar dit was reeds zo na een 3 tal weken na vervanging van de vorige radiator.Het koelwater wordt wel niet meer vuiler dan toen.Als ik het nu in een glas doe lijkt het nochtans steeds rose en zeer helder.Ik dacht dat het verkleuren met de koelvloeistof zelf te maken heeft (merk van de vloeistof)Bij bv opwarmen een lichte verkleuring en bij een ander merk niet?? Ook de binnenkant van mijn expansievatje ziet er nog zeer proper uit.Geen vettige aanslag of iets te merken.Wie kan mij hier helpen om de diagnose te stellen of heb ik toch gewoon pech met mijn nieuwe radiator.Nog iets :het is mijn eigen wagen en deze heeft nog nooit een te hoge temperatuur gehad of andere motorproblemen en is ook altijd mooi,warm gereden.
als dat zo is dan ga ik na het lezen van je beschrijving er van uit dat je pech hebt.
een koppakking komt wel eens voor maar niet zo erg veel.
dus gewoon maar weer vervangen.
wil je toch de koppakking testen dan zou ik dat doen met de koppakking tester met vloeistof want dan kun je aan het eventueele verkleuren zien of de koppakking lek is.
dat de koelvloeistof verkleurt licht aan de kleurstof in de vloeistof dat gebeurt meer.
groetjes jan.
