Volkswagen Polo: Motor slaat af direct na starten
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 55Kw
ik heb het volgende probleem: direkt na het starten valt de motor weer uit. Wat is dit voor probleem? Kan ik dit zelf oplossen en zo ja, hoe?
Dank, Jim
deltaromeo
270 km
het probleem is de startonderbreker.. meestal op te lossen door de leesspoel te vervangen.
verstandig is eerst de auto uit te laten lezen op een foutcode.
paul,
Paul, dank. Is er iets wat ik er zelf aan kan doen? De auto staat voor de deur en om 'm uit te laten lezen moet ie rijden of gesleept worden...
deltaromeo Topicstarter 270 km Reageer
Probeer de resevesleutel eens, er zit een nl een chipje(transponder) in.
DBV
Heb de bedrading naar de startonderbreker nog eens goed vastgemaakt en daarna deed ie het weer.
Dank voor de antwoorden,
J
