Bij het schoonmaken van de luchtinlaat van mijn polo 6n sdi ben ik een heleboel olie tegengekomen. Het eerste dat ik toen gedaan heb is natuurlijk het oliepijl gecontroleerd; deze bleek te hoog te zijn. Dus; olie afgetapt en opnieuw gevuld tot het juiste niveau (klein stukje boven minimum). Daarna heb ik 75km gereden in 3u tijd (ieder ritje is de motor helemaal warm geweest en de langste rit was 30 km). Nu staat het pijl weer bijna op maximum. Het is geen lekkage uit het koelvloeistof circuit; koelvloeistof blijft netjes op pijl. Wie weet wat het probleem kan zijn?
