Volkswagen Polo: tikken ratelen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
hallo,
de auto maakt een ratelend/tikkend geluid als ik gas hou en gas loslaat, of terug laat lopen in de versnelling, en het gaat met het toerental mee, dus hoe meer toeren hoe sneller het tikken/ratelen, nu heb ik al een homokineet laten vervangen maar heeft niks geholpen en de andere homokineten zijn het ook niet, als ik achteruit rij hoor ik het niet en als ik de koppeling intrap word het een stuk minder, iemand enig idee wat dit kan zijn?
gr dre
SixteenV
75 km
De wiellagers?
Krik je auto op en geef een slinger aan je wiel, wat voor geluidjes hoor je dan.
Pak je band gewoon eens vast met twee handen en probeer 'm heen en weer te bewegen. Je kan 'm er niet af breken dus maakt niet uit hoe hard maar kijk als je dat doet of je speling voelt of rare geluidjes hoort.
Marco
Omdat je niks vreemds hoort als je achteruit rijdt dan zit het dus niet in de motor en ga ik nu denken aan de lagers in de versnellingsbak die stuk zijn.
Laat even degarage horen,een beetje monteur kan het je zo zeggen.
ricky 55.575 km Reageer
Als je achteruit rijd is het weg, zou het niet toch een slechte homokineet zijn..?
Heb je die andere die niet vernieuwt is, uit elkaar gehaald en gecontroleerd ??
Gr Stefan
[quote=stefan84]Als je achteruit rijd is het weg, zou het niet toch een slechte homokineet zijn..?
Gr Stefan[/quote]
die andere zijn allemaal nagekeken en zelfs nieuw vet ingedaan
SixteenV Topicstarter 75 km Reageer
[quote=ricky]Omdat je niks vreemds hoort als je achteruit rijdt dan zit het dus niet in de motor en ga ik nu denken aan de lagers in de versnellingsbak die stuk zijn.
Laat even degarage horen,een beetje monteur kan het je zo zeggen.[/quote]
de lagers heb ik veel mensen horen zeggen maar ik heb het al vanaf november en hij schakelt en koppelt nog superfijn, had de bak dan al niet kapotgelopen anders?
[quote=golfprobleem]De wiellagers?
Marco[/quote]
ga het proberen, het rare is dat de auto het de 1e 100m niet doen na het starten
Als ik nog eens goed lees zijn het niet je wielen of homokineten, dus als je optrekt hoor je gekraak en geratel en als je 'm uit laat lopen in z'n versnelling en als je dan weer optrekt dan hoor je ook gekraak. Dat moet iets in de versnellingsbak zijn dan, druklager misschien, kan je meteen nieuwe koppelingsplaten erin zetten.
Tenzij je al naar je wiellagers hebt gekeken, ze kunnen uitgedroogd zijn dan gaan ze niet zo lekker rond, of zand ertussen. Als het dat is zou ik meteen alle lagers vervangen en de ashoezen, als er eentje gaat komt de rest ook aan de beurt.
Marco
als ik optrek hoor je het niet, alleen bij constant bijv. 50 rijden, of op koppeling laten terugremmen, dan hoor je trrrrrrrrrr,trrrrrrr,trrrr.
[quote=golfprobleem]Als ik nog eens goed lees zijn het niet je wielen of homokineten, dus als je optrekt hoor je gekraak en geratel en als je 'm uit laat lopen in z'n versnelling en als je dan weer optrekt dan hoor je ook gekraak. Dat moet iets in de versnellingsbak zijn dan, druklager misschien, kan je meteen nieuwe koppelingsplaten erin zetten.
Marco[/quote]
als ik de auto op krik en banden vrij zijn van de grond en dan een slinger geef dan is net als de remmen er nog iets op staan, kan geen vrije slinger maken, heb natuurlijk wel handrem er af en in zn vrijer gezet
De wielen draaien aan de voorkant altijd wat minder soepel dan aan de achterkant,dat komt omdat de tandwielen in de versnellingsbak dan ook meedraaien.
Ik vermoed een probleem in de versnellingsbak,met name de differentieellagers.
Laat even een monteur erin rijden om het te laten horen.
Ook dat trrrrrrrrrrrrrr trrrrrrrrrrrrrr trrrrrrrrr ( deur bel ? ) geluid kunnen we vanaf hier lastig beoordelen, word toch even langs een garage rijden voor je dalijk onnodig kosten gaat maken..
Misschien is het geluid hard genoeg om op te nemen met camera en op youtube te zetten zodat wij het kunnen horen.
is het een aandrijfas, zo'n as die in de versnellingsbak zit.
Hebben ze bij het verwisselen van de ashoesrubbers wel gekeken voor je of er nog meer kapot was, een goede monteur zet het op een lijstje, maar gaat het pas maken als de klant het wil.
Marco
