Beste mensen ik hoop dat iemand me hier kan helpen met een probleem met mijn Passat (B5/3B model). Het komt soms voor dat hij niet wil starten. Zowel met koude als warme motor. Als je de sleutel in het contact stopt, wacht totdat de lampjes uit zijn, en dan naar de startstand zet start hij niet.
- Je hoort helemaal niets bij het starten
- Soms wel, soms niet, steeds een gok
- Ik hoor wel de brandstof pomp 'zoemen' in stand II
- De verlichting blijft ook branden tijdens de start poging
- Afgelopen winter heeft hij elke dag perfect gestart
- Het probleem is plots begonnen (eind maart)
- Het ging daarna 3 weken goed geen enkel probleem startte elke dag en toen opeens was het weer mis
- Als de auto wel start gaat dit perfect geen moeizaam gedoe gewoon in 1 keer
- Geen bijgeluiden te horen bij starten zoals piepen/slippen
- Accu is nieuw (44 Ah)
- Vanmorgen had ik het probleem weer en heb toen de sleutel in de startstand gehouden, na 3 sec. ging hij pas starten.
Initialisatie van iets ? Opbouwen van druk ? Herkennen van sleutelcode ?
Ik hoop dat ik voldoende/duidelijke informatie heb kunnen geven over het probleem en misschien dat iemand het euvel herkent of in ieder geval iets meer kan vertellen over dit vage probleem. Het is nu elke ochtend een wilde gok of ie wil starten of niet.
* Startmotorrelais stuk of stuk aan het gaan of een bendix die zwaar loopt.
* Defect elektrisch gedeelte van de contactschakelaar.
De laatste komt bij dit bouwjaar eigenlijk niet meer voor, maar alles is natuurlijk mogelijk.
De sleutelcode kan het niet zijn, de motor slaat dan n.l. wel aan maar na 2 seconden weer af.
Wat je nou moet doen is even met een 2e man meten of het startrelais wordt bekrachtigd als je de sleutel omdraait en de startmotor niet werken wil.
Wel bekrachtiging op het relais duid op een defect in de startmotor. Geen bekrachtiging is een probleem met de contactschakelaar of een draadbreuk of gammel contact.
Is het de starter, dan deze ffe demonteren, en de bendix controleren op gangbaarheid en of smeren.
Eventueel bij startmotorboer ffe een nieuw relais halen en deze monteren.
succes er mee.
